Verdeckkastendeckel öffnet und bleibt dann Stehen
(10.06.2014, 23:19)///M535d schrieb:
(22.03.2014, 13:54)Uwes schrieb: Moin,
nein, dass ist nicht normal...nach dem Verdecköffnen - oder schliessen muß das Kofferraumschloß wieder entriegeln (vorausgesetzt, es war vorher auch offen und du hast nicht auf Dauerverriegelt gestellt)
Uwe
Was muss ich da machen,ich habe auch das Problem das das Schloß nicht wieder automatisch entriegelt nach dem öffnen/schließen.
Danke.
Mfg
als erstes würden mir da die Kabelbäume rechts und links in der Heckklappe einfallen. Die müssen auf jeden Fall überprüft und ggf. getauscht werden - auch wenn sonst scheinbar alles funktioniert!
Ansonsten wäre noch der Stellmotor für das Heckklappenschloss ein Kandidat. Dieser kann schon mal einen Kurzschluss haben, oft infolge eines defekten rechten Kabelbaums.
Einfach mal die FAQ befragen, da findest du alles zu diesen beiden Baustellen.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
RE: Verdeckkastendeckel öffnet und bleibt dann Stehen - von axel69 - 10.06.2014, 23:32
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 18.285 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 2.174 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 25.670 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 7.845 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 19.255 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 15.572 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 4.503 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 35.840 01.06.2021, 05:54
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 3.306 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 22.065 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
