[ADR] heißer Motor nimmt kein Gas an
nachdem viele Anfangsprobleme meines „neuen“ ADR-Cabrios (Bj. 97, ADR, Automatik) so langsam im Griff sind und es immer mehr Spaß macht, damit zu fahren, bleibt noch ein etwas unschönes Phänomen, für das hier vielleicht jemand einen erlösenden Tipp hat…
Wenn ich mit dem Cabrio eine längere Strecke (vielleicht so mindestens eine Stunde?) über die Landstraße oder über die Autobahn gefahren bin, der Motor also richtig warm (heiß?) gefahren ist, nimmt das Auto an der ersten Kreuzung beim Anfahren kein Gas an. Ich wurschtel dann immer panikartig mit dem Gaspedal herum und irgendwann fährt’s dann los (mit voller Leistung), aber die Zeit bis dahin ist gefühlt unendlich lang. Schon an der nächsten Kreuzung ist dann meist alles wieder völlig OK und das Auto beschleunigt völlig normal. Das Automatikgetriebe schaltet die ganze Zeit einwandfrei – es fühlt sich irgendwie so an, als ob der Motor gar nicht mitbekommt, dass da jemand losfahren will und es fährt halt nur so los, wie wenn man nur die Bremse löst.
Hier im Forum habe ich schon viel gestöbert und bei ziemlich genau diesem Phänomen wird immer empfohlen, die Drosselklappe zu reinigen. Das habe ich natürlich getan – sie sieht nun aus wie neu. Ich habe danach auch den Motor in Grundstellung gebracht, ebenso das Getriebe. Ich bilde mir ein, dass das Auto dadurch etwas spritziger geworden ist, aber das kann natürlich auch Einbildung sein.
So, nun hoffe ich auf Eure Erfahrungen… Was kann’s denn außer der dreckigen Drosselklappe noch sein? Das Drosselklappenpoti? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass dies doppelt ausgeführt ist und dadurch eine etwaige Fahlfunktion vom Motorsteuergerät feststellbar ist und im Fehlerspeicher notiert wird. Der Fehlerspeicher ist aber leer…
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
heißer Motor nimmt kein Gas an - von AxelD7 - 28.07.2014, 14:10
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 13.702 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 2.672 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 4.333 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 29.863 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 3.535 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 3.622 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 13.875 28.06.2018, 15:16
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 8.589 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 16.204 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.482 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
