Problem mit Mikroschalter F171 und F204
Hallo Leute,
seit Ostern habe ich ein Problem mit meinem automatischem Verdeck, da sich da jemand auf den verschlossenen Verdeckkastendeckel gesetzt hat.
Seitdem funktioniert nichts mehr. Schon beim Einschalten der Zündung blinkt die Verdeckleuchte im KI.
Handbremse angezogen, Verdeck vorne entriegelt. Die Fester fahren noch runter. Alles so wie es soll.
Beim Betätigen des Schalters in der Mittelkonsole hört das ganze auf. Die Verdeckleuchte blinkt und es zuckt sich nichts mehr.
Folgendes haben ich schon unternommen:
- Kabelbaum in der Heckklappe gewechselt - ohne Erfolg
- Stellmotor für die ZV in der Heckklappe gewechselt, da dieser
nicht mehr richtig ging - ohne Erfolg
- Verdecksteuergerät ausgelesen, dabei festgestellt, dass bei
Gruppe 2 Nr. 5 (F171, Verdeckzylinder) und Nr. 8 (F204,
Spannbügelzylinder) genau umgekehrt laufen (also statt 0 ne 1
und umgekehrt). Sowohl bei offenem als auch bei
geschlossenem Verdeck
Dazu habe ich die Messwertblöcke aus den FAQ´s rangezogen.
Aufgefallen ist mir auch, dass beim leichten Bewegen des Verdecks der Schalter F171 seine Polung andauernd ändert. Könnte das ein Wackelkontakt oder Kabelbruch sein?
Was soll ich nur tun? Helft mir bitte. Vielen Dank
Problem mit Mikroschalter F171 und F204 - von Mitchel1302 - 07.08.2014, 09:50
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 4.115 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  Mikroschalter Prüfen M4st3r M M 3 5.927 07.11.2021, 20:07
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Umbau Verdeckentriegelung auf Mikroschalter kirmskrams 0 2.777 09.03.2021, 12:16
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Mikroschalter Problem Kairo 7 14.354 18.04.2020, 18:32
Letzter Beitrag: Kairo
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.099 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Manuelles Verdeck-Mikroschalter Scheibenrahmen-Verdeckkasten schließt nicht 08/15 3 8.595 07.10.2017, 18:41
Letzter Beitrag: 08/15
  Endlagenschalter F171 (Verdeck) + F204 (Spannbügel) Animaniac 15 27.448 30.07.2014, 06:59
  Mikroschalter missy69 4 7.504 05.06.2012, 21:50
Letzter Beitrag: missy69
  Mikroschalter prüfen Armin64 5 14.075 21.09.2010, 21:03
Letzter Beitrag: elgerrito
  auch Mikroschalter mastino 1 4.872 21.08.2008, 09:43
