Benzinpumpe läuft bei jedem Zündungsstart an....
Je kälter es ist, umso bescheidener springt das Cab an. Mittlerweile bei jedem Startvorgang....
Ichn warte nach jedem Startvorgang ca 20 Sek. und dann springt der 5Ender beim 2. bis 7. Startvorgang an .....
Teilweise widerwillig weil unrund laufend, teilweise aber sofort gut am Gas..
Wenn der Motor dann erstmal sauber läuft, gibt es keinerlei Probleme mehr mit Gasannahme oder Drehzahlorgie. Auch ein Ausschalten und neustarten ist dann kein Thema....
Aber wehe der Motor ist kalt...
Hmm.....
Werde die nächsten Tage ( es wird ja zum Glück etwas wärmer ) mal schauen, ob ich das Zündmodul bzw. Verteiler aus dem 5Ender meines Sohnes ausleihen kann zwecks testen... Muss schauen, ob es die gleichen Teile sind, da er den Typ 44 hat, und das müsste ein NF statt NG2 sein...
Aber Danke für den Tip!
Dirk
P.S.: Anlassschalter ist es definitiv nicht, den habe ich mittlerweile ausgetauscht gehabt und das Problem war weiterhin vorhanden... ...jetzt habe ich einen Anlasschalter als Ersatzteil liegen .. ;o)
(09.12.2014, 12:04)immeroefter schrieb: Ich würde hier fast mal auf den Hallgeber gehen.
Hmm.....
Dirk
