el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste
die Anhebung des Verdecks wird von der Hydraulik erledigt.
Dies geschieht auch ohne Heckklappenabfrage. Also tatsächlich interessiert diese Kofferraumklappe erst beim Öffnungsvorgang des Verdeckdeckels. Möglichkeit eines defekten Stellmotors wäre dort zum Beispiel auch, dass sich das Verdeck anhebt und der Verdeckkasten 5cm auffährt und nichts mehr weiter geht. Die Verriegelung des Stellmotors ist aber während der Betätigung deutlich hörbar!!!
Deswegen kann es auch sein, dass die Sensoren im Schloss durch evtl. Defekt melden, dass der Kofferraum noch offen ist und es deswegen nicht weiter öffnet.
Wenn ich richtig gelesen habe, kommt es bei dir aber gar nicht so weit?
Hydraulikstand mal kontrolliert? Klingt nach zu wenig Druck im System...
Kabelbäume sind beide einszueins getauscht? Problem wie vorher?
Fehlerspeicher ausgelesen? ? ?
Gruß Markus
el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 30.12.2014, 21:52
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 01.01.2015, 14:05
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 01.01.2015, 18:53
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von CabrioMarkus - 02.01.2015, 06:46
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 03.01.2015, 12:17
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 03.01.2015, 15:14
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 11.01.2015, 20:02
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 03.01.2015, 15:20
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 03.01.2015, 21:23
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 04.01.2015, 12:38
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 04.01.2015, 13:03
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 07.01.2015, 22:40
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 25.01.2015, 21:44
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 16.02.2015, 22:14
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 16.02.2015, 22:36
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 10.03.2015, 17:34
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 11.03.2015, 20:58
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 11.03.2015, 21:16
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 15.03.2015, 15:09
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 17.03.2015, 20:59
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 17.03.2015, 21:21
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 10.927 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 1 174 21.06.2025, 23:40
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 425 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 933 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.210 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.086 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.129 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.927 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 3.165 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.300 17.06.2023, 18:18
