el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste
(03.01.2015, 12:57)Doppelherz schrieb: ...Fehlfunktion des Heckklappenstellmotors in der Regel durch einen Kurzschluss in den Kabelbäumen verursacht wird.
Hallo Hans Georg,
habe endlich die alten, ausgetauschten, Kabelbäume durchgemessen. Musste mir erstmal ein Messgerät bestellen, da ich mit Elektrik sonst nicht viel zu tun habe (Schuster bleib bei deinen Leisten) Au Backe.
Hat jedenfalls ergeben, dass alle Kabel Durchgang hatten und kein Verbindung zu anderen Kabeln vorlag. Die beiden Kabelbäume scheinen also noch i.O. gewesen zu sein.
Werde diese Woche mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruss Tobias
el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 30.12.2014, 21:52
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 01.01.2015, 14:05
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 01.01.2015, 18:53
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 03.01.2015, 12:17
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 03.01.2015, 15:14
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 11.01.2015, 20:02
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 03.01.2015, 15:20
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 03.01.2015, 21:23
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 04.01.2015, 12:38
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 04.01.2015, 13:03
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 07.01.2015, 22:40
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 25.01.2015, 21:44
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 16.02.2015, 22:14
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 16.02.2015, 22:36
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 10.03.2015, 17:34
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 11.03.2015, 20:58
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 11.03.2015, 21:16
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 15.03.2015, 15:09
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 17.03.2015, 20:59
RE: el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste - von Muminvater - 17.03.2015, 21:21
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.060 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.469 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 27.938 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.401 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.134 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.889 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.688 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.367 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.698 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 7.665 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
