Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an.
Hallo Audi_JR,
danke für die Info. Habe mal den Stecker links im Kofferraum getrennt.
Siehe da, alles ok. Werde also mal beide Kabelbäume erneut wechseln und berichten.
Bis dann
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
RE: Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an. - von DirkM - 04.02.2015, 10:06
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.485 03.02.2024, 03:28
  Fensterheber-Schalterbeleuchtung geht (nur) beim Hochfahren aus Gecko_B8 4 5.397 23.07.2015, 14:29
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 7.987 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
Lightbulb [ADR] Instrumentenbeleuchtung wird abgedunkelt beim Bremsen und Rückwärtsgang einlegen fendt75 2 4.323 01.06.2014, 18:06
Letzter Beitrag: fendt75
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 8.533 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 11.791 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Kühlerlüfter beim NG geht nicht! Audicabby 8 12.229 28.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Audicabby
  zündanlassschalter und tachobeleuchtung cirrus 7 10.742 20.10.2010, 20:57
Letzter Beitrag: Lou_23
  Klima beim AAH geht nicht!!! Schraubär 21 27.621 22.03.2009, 20:23
Letzter Beitrag: willi123
  Tachobeleuchtung tot was tun JensEngelbert 9 17.631 09.08.2007, 10:44
Letzter Beitrag: H;o)lli
