Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an.
(04.02.2015, 09:16)DirkM schrieb: Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Beim betätigen der Fußbremse (Motor aus, kein Zündschlüssel im Zündschloss) geht bei mir ua. die Beleuchtung des Tacho's und im Schalter der Nebelschlußleuchte das gelbe Dreieck an.
Fahre ich dann mit dem Fahrzeug, wird nach einiger Zeit das Leuchten des gelben Dreieck's (beim bremsen) dunkler bzw. es sieht wie ein Wackelkontakt aus (wird auch beim Tacho so sein, sieht man aber schlecht).
Wo fang ich bei der Fehlersuche am besten an.
MfG
Dirk
Servus Dirk - solch einen Fehler findest Du nur durch Zufall - aber -
ich denke ich kann Dir helfen.
Zieh mal im Kofferaum alle Lampenstecker ab und ggf wo Du hinkomst auch andere Steckverbinder und schua ob der Fehler weg is..
Ich hatte das Problem an meinem B3 - Kabelbruch im Kabelbaum vom Chassis zum Deckel - und - der so genial, dass ein Kabel auf das andere gekommen ist.
Effekt war, dass immer wenn ich bremste die Kontrollampe der Nebelschlussleuchte anging.
Ich denke mal, dass Du den Kabelstrang der sich beim Öffnen und Schließen der Klappe bewegt auswechseln muss.
RepSatz gibts im Netz - origianl irgendwo zwischen 150 und 200
Walter
RE: Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an. - von AUDIC4A6S6AAN - 06.03.2015, 19:36
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.481 03.02.2024, 03:28
  Fensterheber-Schalterbeleuchtung geht (nur) beim Hochfahren aus Gecko_B8 4 5.397 23.07.2015, 14:29
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 7.987 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
Lightbulb [ADR] Instrumentenbeleuchtung wird abgedunkelt beim Bremsen und Rückwärtsgang einlegen fendt75 2 4.323 01.06.2014, 18:06
Letzter Beitrag: fendt75
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 8.533 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 11.791 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Kühlerlüfter beim NG geht nicht! Audicabby 8 12.229 28.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Audicabby
  zündanlassschalter und tachobeleuchtung cirrus 7 10.742 20.10.2010, 20:57
Letzter Beitrag: Lou_23
  Klima beim AAH geht nicht!!! Schraubär 21 27.619 22.03.2009, 20:23
Letzter Beitrag: willi123
  Tachobeleuchtung tot was tun JensEngelbert 9 17.631 09.08.2007, 10:44
Letzter Beitrag: H;o)lli
