Kurzschluss Sicherung 4 / Zigarettenanzünder / Autoradio
Hallo Bernd,
kannst Du mir als Nicht-Elektriker erklären, wie kritisch es ist, wenn man einen Verbraucher mit 150 Watt (also 11-13 A) so 10, 20, 30 Minuten vorsichhinverbrauchen lässt?
Der Heizlüfter hat ja selbst eine 15A-Sicherung, die des Zigarettenanzünders hat ebenfalls 15A, wobei da allerdings noch andere Verbraucher wie Autoradio, Innenleuchte & Co. dranhängen.
Laut Schaltplan hat die Stromversorgung des Zigarettenanzünders einen (Ist-)Leitungsquerschnitt von 1,0.
Welcher Leitungsquerschnitt ist sinnvoll bzw. kritisch, wenn über einen längeren Zeitraum, so wie Du schreibst, 11-13 A drüberlaufen?
Grüße,
Kai
(07.04.2015, 15:37)Lagebernd schrieb: Hallo,
da du ja schon mit deinem Elektroheizer die Buchse des Zigarettenanzünders gequält hast würd ich auch da anfangen zu suchen.
Übrigens sind bei 150W gleich mal 11-13 Ampere angesagt. Das ist schon ordentlich für unsere Kabel.
Der Anzünder ist von hinten mit Rasthaken eingeklipst. Die brechen auch ganz gerne beim Versuch des Entrastens. Aber es geht.
RE: Kurzschluss Sicherung 4 / Zigarettenanzünder / Autoradio - von Kai-8G - 08.04.2015, 16:53
  [Elektrisch] Sicherung "versenkt" Vossi 4 1.594 09.04.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Vossi
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 4.871 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 2.290 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Kurzschluss ZV bigbiz25 11 11.430 08.07.2020, 20:08
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 2.575 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 3.607 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 4.505 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 3.202 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 1.950 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 2.446 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
