[Problem] Elektrisches Verdeck schließt/öffnet sporadisch
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit Samstag einen Audi 80 BJ 2000 mit 107000 km, 1,8 Maschine. Erworben habe ich das Teil für ca. 3600 €. Insgesamt bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber leider gibt es ein paar Probleme die mich stören. Akut sind aktuell 2-3 Probleme bei denen ich Eure Hilfe benötige.
1. Verdeck öffnet und schließt nur sporadisch
2. Airbag Leuchte leuchtet nicht beim anschalten der Zündung
3. Bremspunkt ist weit hinten
Meine Frage hier richtet sich insbesondere an Punkt 1, die anderen werde ich an der jeweiligen Stelle dann erfragen.
Wie bereits erwähnt schließt und öffnet das Verdeck nur sporadisch. Als ich das Auto gekauft habe, hat das elektrische Verdeck bereits nicht ganz gut funktioniert. Man konnte alles ganz normal betätigen, nur das sich der Verdeckdeckel dann nicht öffnet. Ist man aber dann ausgestiegen und hat den Verdeckdeckel einmal geöffnet und "fallen" lassen, dann geht wieder alles. Danach ging das Verdeck bisher immer auf und zu.
Heute jedoch genau in beide Richtung der selbe Fehler. Ich konnte das Verdeck nicht ganz elektrisch öffnen, sondern musste wieder aussteigen. Beim schließen das selbe Problem. Ich drücke den Knopf nach unten, der Verdeckkasten geht 8 cm auf (man hört ein surren, als ob das Teil versucht hoch zu fahren, aber es tut sich nichts). Dann wieder ausgestiegen, einmal kurz "fallen" lassen, dann ins Auto und Knopf runter gedrückt. Danach ging es wieder zu.
Bei dem Öffnen blinkt nichts im KI. Beim schließen schon.
Habt ihr vielleicht ein paar Ideen? Übrigens ist der Zylinder in der Mitte des Verdeckkastens neu.
Ich hatte bereits schon ein wenig gelesen. Ich weiß, dass es ein Kabelbruch sein könnte oder ggf. das Öl fehlt.... prüfe ich morgen nach. Aber kann es sich dabei auch um einen schwerwiegenden Fehler handeln?
Danke schon mal im Voraus.
Elektrisches Verdeck schließt/öffnet sporadisch - von AudiMicha - 13.04.2015, 19:54
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.664 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.122 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.057 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 42.017 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.399 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.120 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.368 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 2.491 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.554 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 3.563 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
