Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6
Hallo Markus,
Du kannst über abload.de die Bilder hochladen und dann werden Dir dort Links angegeben. Den Link für Foren einfach in die Antwort kopieren.
Wäre Dir sehr dankbar für eine rasche Antwort.
(20.04.2015, 09:26)CabrioMarkus schrieb: das liegt daran dass es, im Gegensatz zu Jürgens Aussage, ein Adapterkabel gibt. Und zwar besteht das aus der Lampenfassung des Blinkers und einem ca. 20 cm langen Kabel, welches direkt aus der Fassung kommt (somit kann der Stecker nicht mehr am Blech dahinter anstehen) und in einem schwarzen Stecker endet. Dieser schwarze Stecker ist das direkte Gegenstück des bei dir auf dem Bild erkennbaren weißen Steckers.
Ich habe auch ein Bild davon. Wie ging das nochmal mit dem hier rein kopieren?
Hallo Markus,
ich war eben bei Audi, die kannten das Kabel nicht. Könntest Du mir die Teilenummer nennen?
Du kannst übrigens auch im Antwortschreiben zwischen der Formatierung und dem Hyperlink den Button betätigen, um ein Bild einzufügen.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
RE: Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 - von Doppelherz - 20.04.2015, 09:29
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 9.802 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 6.566 12.09.2024, 19:25
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.357 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 9.220 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 5.568 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 5.744 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.366.590 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 14.715 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 10.250 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.441 05.04.2018, 14:47
