Motor springt nicht zuverlässig an.
Moin Tux und allerseits!,
So, ich hab' mal den Zündverteiler komplett getauscht. Befund: Motor startet wieder (ob wirklich immer kann ich erst nach 30 x starten sagen), Problem scheint aber behoben, es war wohl der Hall-Geber, vielen Dank für den Tipp, Tux!
Allerdings läuft der Motor nicht richtig rund und zieht schlecht. Ich habe alles markiert und genau so wieder eingebaut wie vorher, allerdings gibt es wohl leichte Abweichungen, weil der Zündverteiler frei verdrehbar ist. Muss wohl noch mal zum Einstellen in die Werkstatt, hatte ich eigentlich nicht vermutet, weil ich dachte der Toleranzbereich müsste groß genug sein. Könnte das bitte jemand bestätigen?
Kauf des Zündverteilers: Bei Daparto gab's viele Angebote: Zwischen 130,- bis 180,- als Austauschteil, d.h. gegen Rücksendung des Altteils bei 50,- Pfand. Dann gab's noch ein Neuteil für 40,-! Eigentlich kauf' ich sowas nicht, aber in diesem Fall wollte ich es mal probieren. Das Teil sieht ordentlich aus, alles passt, ist zwar etwas scharfkantig und die Markierung für die Nullstellung des Verteilerfingers fehlt. Ist aber kein Problem, kann man anhand des Altteils nachritzen. Ich hoffe dass die Lager und das Zahnrad eine Weile funktionieren, und sonst wird eben nochmal getauscht.
Gruß - Christoph
RE: Motor springt nicht zuverlässig an. - von Käptn Haddock - 30.04.2015, 09:41
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 1.512 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 1.693 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 18.198 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.853 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 1.232 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 7.236 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 6.658 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 7.941 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 13.360 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 10.198 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
