[Manuell] HILFE!! Öffnen der Verdeckklappe
in dem folgenden Beitrag (http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...4#pid81904) siehst du das Verdeckkastenschloss. Daran befindet sich ein kleiner Hebel (gut zu sehen). Der muss auf beiden Seiten nach oben gezogen werden, damit der Kasten entriegelt wird.
Das mit den Stoßdämpfern und dem Deckel ist richtig. Bei neuen Dämpfern ist darauf zu achten, dass die Kolbenstange nicht zu lang ist, da es sonst zu Problemen mit dem Verdeck kommen kann (bis zum Schaden am Verdeck!).
Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen.
Stefan
[Bild: 2013_04_28_Cabrio_Sig.jpg]
[Bild: 567670_5.png]
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
Bedankt durch: harno
HILFE!! Öffnen der Verdeckklappe - von harno - 05.05.2015, 13:03
RE: HILFE!! Öffnen der Verdeckklappe - von Antaris - 05.05.2015, 13:25
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 2.847 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 5.942 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 4.326 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.721 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.002 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 4.501 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 20.917 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 11.419 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 71.027 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 8.510 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
