TDI springt kalt nur mit abgezogenen tempgeber an
Die Kanäle sind normalerweise in den Lable-Datein beschrieben:
Du wählst nur den Messwertblock aus und bekommst die dort hinterlegten Messwerte
Hier der Auszug:
Code:
001,0,Einspritzmenge
001,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 860...945 U/min
001,2,Einspritzmenge,,Sollwert (Leerlauf): 2.2...9 mg/H
001,3,Spannung G149,Regelschieberweg,Sollwert (Leerlauf): 1.25...1.70 V
001,4,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: 80...110 °C
002,0,Leerlaufdrehzahl
002,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 860...945 U/min
002,2,Gaspedalstellung,,Sollwert (Leerlauf): 0 %
002,3,Betriebszustand,,Sollwert (Leerlauf): 010
; 1xx - Klimaanlagensignal ein
; x1x - Leerlaufschalter geschlossen
; xx1 - Leerlaufdrehzahl erhöht
002,4,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: 80...110 °C
003,0,Abgasrückführung
003,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 860...945 U/min
003,2,angesaugte,Luftmasse (SOLL),Sollwert (Leerlauf): 230...420 mg/H
003,3,angesaugte,Luftmasse (IST),Sollwert (Leerlauf/Schaltgetriebe): 280...420 mg/H\nSollwert (Leerlauf/Automatikgetriebe): 230...370 mg/H
003,4,Tastverhältnis,Abgasrückführung,Sollwert (Leerlauf): 10..90 %
004,0,Einspritzbeginn
004,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 860...945 U/min | Sollwert (Vollast): 2850...3150 U/min
004,2,Einspritzbeginn,(SOLL),Sollwert (Leerlauf): 3 °n.OT...4 °v.OT | Sollwert (Vollast): 8...12 °v.OT
004,3,Einspritzbeginn,(IST),Sollwert (Leerlauf): 3 °n.OT...4 °v.OT | Sollwert (Vollast): ca. Einspritzbeginn (SOLL)
004,4,Tastverhältnis,Einspritzbeginn,Sollwert (Leerlauf): 2...10 % | Sollwert (Vollast): 60...90 %
005,0,Startverhältnisse
005,1,Motordrehzahl
005,2,Start-,einspritzmenge
005,3,Einspritzbeginn
005,4,Kühlmittel-,temperatur
006,0,Schalterstellungen
006,1,Geschwindigkeit
06,2,Bremspedal-,überwachung
; 1xx - Bremslichtschalter (F) geschlossen
; x1x - Bremspedalschalter (F47) geöffnet
; xx1 - Kupplungspedalschalter (F36) geöffnet
006,3,Geschwindigkeits-,regelanlage
; 1xxxxx - Kupplungspedal betätigt
; x1xxxx - Bremspedal betätigt
; xx1xxx - Wiederaufnahme/Beschleunigen
; xxx1xx - Geschwindigkeitsverzögerung
; xxxx1x - GRA aus mit Speicher
; xxxxx1 - GRA eingeschaltet
006,4,Betriebszustand
; 000 = Steuergerät mit GRA-Funktion
; 001 = GRA ausgeschaltet
; 002 = Beschleunigen
; 004 = Verzögern
; 008 = Wiederaufnahme
; 016 = Bremse getreten
; 032 = Geschwindigkeit halten
; 064 = nicht beachten
; 128 = nicht beachten
; 255 = Steuergerät ohne GRA-Funktion
007,0,Temperaturen (Motor ausgekühlt)
007,1,Kraftstoff-,temperatur,Sollwert: ca. Umgebungstemperatur
007,3,Saugrohr-,temperatur,Sollwert: ca. Umgebungstemperatur
007,4,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: ca. Umgebungstemperatur
008,0,Einspritzmengenbegrenzung
008,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Vollast): 2850...3150 U/min
008,2,Einspritzmenge,(Fahrerwunsch),via Gaspedal (Sollwert (Vollast): 36...42 mg/H)
008,3,Begrenzung,über Drehzahl,Drehmomentbegrenzung (Sollwert (Vollast): 34...35 mg/H)
008,4,Begrenzung,über Luftmasse,Rauchvermeidung (Sollwert (Vollast): 35...38 mg/H)
009,0,Einspritzmengenbegrenzung
009,1,Motordrehzahl
009,2,Begrenzung,(GRA aktiv)
009,3,Begrenzung,(Schaltvorgang),vom autom. Getriebe
009,4,Spannung,Regelschieberweg
010,0,Luftgrößen
010,1,angesaugte,Luftmasse,Sollwert (Vollast): 750...850 mg/H
010,2,atmosphärischer,Druck (Luftdruck)
010,3,Saugrohrdruck,(Ladedruck),Sollwert (Vollast): 1750...1950 mbar
010,4,Gaspedalstellung,,Sollwert (Vollast): 100 %
011,0,Ladedruckregelung
011,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Vollast): 2850...3150 U/min
011,2,Ladedruck,(SOLL),Sollwert (Vollast): 1720...1950 mbar
011,3,Ladedruck,(IST),Sollwert (Vollast): 1720...1950 mbar
011,4,Tastverhältnis,Ladedruckregelung,Sollwert (Vollast): 40...70 %
012,0,Vorglühanlage
012,2,Vorglühzeit
012,3,Versorgungs-,spannung
012,4,Kühlmittel-,temperatur
013,0,Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
013,1,Abweichung,Zyl. 4 zu Zyl. 3
013,2,Abweichung,Zyl. 2 zu Zyl. 3
013,3,Abweichung,Zyl. 1 zu Zyl. 3
015,0,Kraftstoffverbrauch
015,1,Motordrehzahl
015,2,Einspritzmenge,(IST)
015,3,Kraftstoffverbrauch
015,4,Einspritz-,mengenwunsch,(via Gaspedal)
performance based on engineering...
RE: TDI springt kalt nur mit abgezogenen tempgeber an - von Jogie - 01.06.2015, 21:57
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 726 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 3.954 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 20.982 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.114 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.892 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 10.495 26.03.2021, 17:46
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 15.165 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.163 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 16.447 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 9.338 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
