[ABC] 2,6-er springt schlecht an.
kann es sein das dein Leerlaufregler defekt ist ?
evtl. beim Reinigen beschädigt oder verstopft ?
wenn der zu ist, dann kommt ja keine oder sehr wenig Luft in den Ansaugtrakt...
es sei denn man macht die Drosselklappe mit dem Gaspedal etwas auf.
Leider kann ich dir nicht genau sagen wie du das prüfen kannst.
Vielleicht gibts da was in der FAQ.
Matze
kein Cabrio mehr...
2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 11.06.2015, 23:10
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von matze407 - 12.06.2015, 00:25
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 12.06.2015, 12:22
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Lagebernd - 12.06.2015, 12:40
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 12.06.2015, 14:43
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 12.06.2015, 18:05
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 12.06.2015, 19:42
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 13.06.2015, 01:05
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 13.06.2015, 16:14
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von tomminger - 14.06.2015, 12:50
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 14.06.2015, 14:06
RE: 2,6-er springt schlecht an. - von Ikuzus - 21.06.2015, 09:28
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.627 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.465 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 7.116 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 25.054 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.427 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 13.088 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 8.767 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 9.868 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 11.384 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 13.399 26.03.2021, 17:46
