Manuelles Verdeck funktioniert nicht.
(20.06.2015, 19:28)axel69 schrieb: wenn man den Hebel vom Verdeck immer betätigen kann - egal ob Zündung aus oder auch während der Fahrt -
wurde da definitiv mal derbe gepfuscht und die Sperre  des Hebels überbrückt und somit außer Betrieb genommen.
Der Hebel lässt sich normalerweise nur im Stand bei angezogener Handbremse drehen und das ist auch gut so:
Hallo!
Ich hab' ein 93 Cabrio, und gerade nach dem Lesen extra mal schnell getestet. Also Auto NUR aufgesperrt, Zündung aus, Handbremse ist gelöst, und am Verdeckheben gedreht. Und ich konnte das Verdeck vorne anheben!
Ich habe das Cabrio seit 2000 und da ist definitiv nix dran gepfuscht. Bei mir wirkt die angezogene Handbremse nur auf die Entriegelung des Verdeckkastendeckels. Hatte mich damit in der Vergangenheit auch schonmal selbst "reingelegt", als ich das Verdeck vor der Fahrt in der Garage öffnen wollte. Da steht's nämlich immer mit gelöster Handbremse. Zündung an - Verdeck entriegelt und aufgestellt - Taster für Verdeckdeckel gedrückt -> nix -> also erstmal Handbremse anziehen und nochmal drücken -> dann ging's.
Da der Bekannte von Brutal_Lion ein 92er Cabrio hat, wird's bei dem genauso sein.
Das mit der Sicherung, dass man das Verdeck nur bei angezogener Handbremse öffnen kann, muss also erst später gekommen sein.
RE: Manuelles Verdeck funktioniert nicht. - von Audiolet - 20.06.2015, 20:08
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.813 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.208 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.281 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.447 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 6.695 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.872 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.127 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.937 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.389 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.583 26.04.2025, 00:52
