[Problem] manuelles Verdeck
ganz klar ,
Microschalter an der Tür.
Sollte der etwas Sensibel eingestellt sein , reicht es aus wenn das Schloss nicht grade sitzt. Nachdem du aufgeschlossen hast .
Tritt das Problem auf , lass mal die Zündung an und versuch einmal mit den Fingernagel oder Schraubendreher die Blende vom Schloss mal hin und her zu bewegen. Plötzlich geht die Lampe an .
Ist bei unserem 2.3er so.
Gruß aus OWL
manuelles Verdeck - von Schurl - 08.07.2015, 16:28
RE: manuelles Verdeck - von Jörg Ho. - 08.07.2015, 20:58
RE: manuelles Verdeck - von Schurl - 09.07.2015, 10:50
RE: manuelles Verdeck - von Schurl - 27.08.2015, 15:04
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 1.644 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.282 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 7.670 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.112 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 2.346 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 2.273 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 5.004 24.03.2022, 18:15
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.486 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 16.265 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Problem] manuelles Verdeck Audifreunde Dreiländereck 0 1.624 23.02.2020, 11:19
Letzter Beitrag: Audifreunde Dreiländereck
