[Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür
Salü Tux
Also links (Fahrerseite) unter der Rücksitzlehne hats ja schon zwei Relais. War zumindest beim Schlachter so. Könnte von daher ja schon eines davon sein.
Gemäss den Bildern in deinem letzten Post könnte es aber auch das Relais an Position 16 sein. Wobei im SLP ausdrücklich "Relais für Fensterheber, Fahrerfenster - anheben" steht. Hmm, komm ich wohl nicht darum herum jedes mal einzeln raus zu nehmen und zu gucken was dann passiert oder eben nicht passiert...
Wobei mir grad einfällt dass ich die Rückbank eh noch nie draussen hatte. Ich glaub da such ich als erstes.
[Bild: Zusatzrelasitraeger-Ruecksitzbank.jpg]
Ich wusste übrigens nicht dass sich die 21 im Stromlaufplan direkt auf die Einbauposition des Relais bezieht. Wieder was dazu gelernt.
Merci & Grüessli
R.I.P. Ich finds blöd : NG in Amethystgrau (LZ4V), graues Leder, manuelles Verdeck, Fahrwerk: KW V1, Felgen: GK 169 in 8 und 9x18 ET20 mit 205/40 und 225/35
NEU : NG in Schwarz, to much for swiss MFK  Au Backe
RE: Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür - von Pasci - 07.08.2015, 07:07
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.252 23.05.2024, 12:11
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 18.159 03.02.2024, 03:28
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 14.436 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 3.310 26.09.2023, 09:03
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 15.766 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.874 19.04.2023, 16:49
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 1.954 11.09.2022, 21:56
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 11.003 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 7.185 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 4.262 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
