TDI springt kalt nur mit abgezogenen tempgeber an
N75 hat aber wenig mit dem Startverhalten zu schaffen, da das Bypass vom Turbo beim Start und bei Schwachlast eh immer zu ist.
Nur die Regelkarakteristik für den Ladedruck verbesser sich.
Wenn der Ansaugtemperatursensor nicht passt, wird der SOI, sowie die Startmenge auch nicht richtig berechnet.
Die Messwerte hierfür konnte man mit dem Tester auch auf Plausibilität testen
Schön, das er jetzt werder läuft Smile
performance based on engineering...
RE: TDI springt kalt nur mit abgezogenen tempgeber an - von Jogie - 27.08.2015, 10:53
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 919 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.233 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.088 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.608 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.909 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.481 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.300 26.03.2021, 17:46
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 18.322 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.701 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 20.260 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
