12.10.2015, 18:44
(11.10.2015, 21:41)Ferdi schrieb: Bin etwas verunsichert, da das Radio zwar eigentlich ganz normal funktioniert (wenn Zündung an, dann auch Radio an), aber kurz ausgeht, wenn ich das elektrische Dach öffne bzw. schließe. Wenn der Verdeckvorgang beendet ist, geht das Radio ohne weiteres Zutun aber wieder an.
Woran liegt das und welches Kabel habe ich da nun als geschaltetes Plus erwischt?
Viele Grüße,
Ferdi.
Das liegt an einer alten Batterie, denn das Öffnern und Schließen des Verdecks benötigt jede Menge Strom und dadurch sinkt die Spannung unter den Schwellwert, der im Radio eingestellt ist, damit es einegschaltet bleibt.
Ich gehe davon aus, dass dir das nur bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor passiert. Bei laufendem Motor passiert dir das nicht.
Du siehst, deinene Angaben sind nicht vollständig....
Grüße aus WOB
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
, Recaro SitzeBBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
FAQ
