Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel)
#31
(12.01.2016, 13:45)Tux schrieb: Wenn Du das Heckleuchten Band zerstörst, kommst Du auch an das Gestänge dran. Au Backe
Thilo
Guten Tag!
Wie Thilo schon schrieb, ist das eine weitere Methode um an das Gestänge zu kommen. Es gab auch schon Leute, die die rechte Blinkleuchte geopfert haben um an das Gestänge zu kommen.
Ich habe hier auch schon mal irgendwo gelesen, dass jemand so verzweifelt war und schließlich in den Kofferraumdeckel
ein Loch mit ca. 10mm Durchmesser in Höhe des Schloßgestänges gebohrt hat und das Gestänge mit einer Spitzzange betätigt hat.
Das funktioniert sicher auch, aber dann bleibt halt das Problem das Loch im Blech wieder vernünftig zu verschließen und anschließend so zu behandeln, damit es nicht anfängt zu gammeln.
Für mich wäre diese Methode wohl nichts.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
RE: Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) - von axel69 - 12.01.2016, 17:06
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 41 137.115 21.06.2026, 20:50
Letzter Beitrag: samsonite321
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 1.855 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 5.491 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 18.044 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.339 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.291 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.395 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.949 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 6.161 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 14.103 06.05.2018, 20:30
