Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab
Ohne Bezin oder zu wenig, kann auch der Motor ausgehen.
es ist nur die Frage, was die Ursache ist, warum kein Benzin ankommt.
BePu Relais wurde ja schon gesagt, könnte aber auch Filter oder Einspirtzdüsen usw sein ..
deswegen denke ich schon das der Fehler zu deinem Problem passt ..
es könnten aber immer noch die Sensoren sein, aber da die nicht im FS sind würde ich erst mal die anderen Sachen Prüfen.
MfG Heiko W.
RE: Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab - von luckyheiko - 03.06.2016, 07:43
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.220 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 784 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.285 19.03.2021, 19:50
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.598 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.108 17.10.2017, 20:40
  [ABK] Motor stirbt fast ab Kspanda750 16 13.697 01.10.2016, 16:47
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.451 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 12.563 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 27.546 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 6.775 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
