[AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas
Mooooment
Ja es laufen immer beide Lüfter.
Trotzdem 100° sind zu viel.
Wir haben doch im 2.8er MJ2000 laut Stromlaufplan #62/9 ein Relais J26 (Pos11) für die 1. Stufe und ein Relais J135 (Pos18) für die 2. Stufe.
Diese werden von dem 3-poligen Thermoschalter F54/F18 (am Kühler rechts unten) gesteuert. Pin 1=1.Stufe, Pin 2=2.Stufe, Pin 3=+ von Sicherung15.
Der Lüfter und die 2. Stufe hängt auf Pin E3 der Vorwiderstandsplatte. Die erste Stufe geht auf Pin E2.
In dem Stromlaufplan unten ist die Klimaanlage nicht mit drin. Die ist im Audi80 MJ94 SLP#10.
Das Relais 1. Stufe J26 wird an Pin A85M gn/sw0,5 zusätzlich angesteuert vom Schalter für die Klimaanlage sw/ge0,5 im grünen 5-fach Stecker unterm Lenkrad.
[Bild: 20.png]
[Bild: Relais-Sicherungskasten.jpg][Bild: Zusatzrelaistraeger-Amarturenbrett.jpg]
Tux  Jawoll Chef!
Lüfter bei Klima = Vollgas - von revolucion - 06.06.2016, 13:55
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von dv60ssn - 06.06.2016, 14:52
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von Tux - 06.06.2016, 17:10
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von Tux - 08.06.2016, 09:38
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von tomminger - 09.06.2016, 14:26
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von Tux - 10.06.2016, 16:02
RE: Lüfter bei Klima = Vollgas - von Jörg Ho. - 20.07.2016, 14:14
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 9.747 21.06.2016, 14:28
  [1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima fox80 2 8.213 24.06.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.786 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  Für was ist der 2te Lüfter harry77 22 29.401 23.03.2014, 17:10
Letzter Beitrag: uritom
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 20.013 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Lüfter geht nicht mehr an UltraTM 13 25.434 04.10.2013, 19:08
Letzter Beitrag: UltraTM
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 10.965 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 25.288 15.02.2013, 18:55
  HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima.... Dr.cab.Nob 11 21.210 22.08.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 9.715 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
