Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG?
der Thermoschalter F54 sitzt direkt unten am Wasserkühlerühler.
Dazu musst du den Unterbodenschutz entfernen und von unten an den Kühler schauen da sitzt der Thermoschalter F54.
Meist in der Ausführung mit 3 Leitungen oder mit 2.
Wenn das Kabel aussteckst und mal einen Brücke mit einem Kabel machst zwischen 2 Anschlüssen müsste der Lüfter loslaufen.
Kann dir jetzt leider nicht sagen wie gebrückt werden muss aber einfach mal testen kannst nix kaputt machen.
Bei dem mit 3 Anschlüssen gibt es 2 Stufen der Lüftergeschwindigkeit dei dem mit 2 Anschlüssen nur eine.
Fals der Thermoschalter F54 defekt ist, einfach einen neuen reinschrauben.
Wenn du schnell bist, kommt maximal ein Schnapsglas voll Kühlwasser raus Smile
Gruß Fuxi
Hoffentlich sieht mich keiner Auf zu neuen Abenteuern  Hoffentlich sieht mich keiner
2021
Bedankt durch: frischeluft
RE: Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? - von Fuxi1977 - 18.06.2016, 09:53
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 10.107 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 16.455 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 40.837 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 4.995 06.10.2014, 16:16
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 3.618 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 21.521 15.02.2013, 18:55
  Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais? c.n.tower 6 10.079 15.07.2011, 12:19
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 13.730 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
  Ölablaßschraube sitzt fest cargro76 13 22.535 19.12.2010, 13:51
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Wo sitzt der Öltemperaturgeber beim ADR ? FelixXx 24 31.125 11.02.2009, 21:24
Letzter Beitrag: carlostoe
