[ABC] Motorelektronik - Keine Spannung auf Stromkreis 15
Hallo Torsten
Dein Steuergerät für die MPFI Einspritzung sollte doch irgendwo gebraucht zu bekommen sein.
Teilenummer 4A0 907 473D oder K oder T als Endbuchstabe.
Trotzdem habe ich den ZAS als erstes in Verdacht, denn der schaltet das Entlastungsrelais, den so genannten X-Kontakt, der alle unnötigen Verbraucher beim Startvorgang abtrennt. JA das Motor Steuergerät gehört nicht dazu.
ABER wenn ich den SLP richtig gelesen habe gibt auch der Zündanlassschalter Strom auf Klemme 15 mit einer dicken 2,5er Leitung.
Tux
Bedankt durch: Torsten
RE: Motorelektronik - Keine Spannung auf Stromkreis 15 - von Tux - 25.08.2016, 12:26
  Spannung sackt bei Last dauerhaft ab, Lima defekt ? matze407 8 11.658 18.06.2022, 19:35
Letzter Beitrag: matze407
  Keine Ahnung woran es liegt... Rubinrot 1 3.645 09.05.2022, 20:17
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 10.424 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
Sad [Info] Ausstattungscode 8NA - keine Standlichtkontrolle Quatschinger 7 7.710 27.03.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Quatschinger
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 5.168 23.05.2018, 07:38
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 4.427 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.756 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
Information Zentraler Fensterheber ,keine Absenkung der Scheiben Dragon 16 20.071 19.04.2010, 12:24
Letzter Beitrag: Dragon
  Welche Spannung hat GALA-SIGNAL bei ca. 80km/h MatthiasP01 4 12.577 03.07.2009, 22:39
Letzter Beitrag: Ollfried
  Eletrik Problem, Kein Licht,keine klima, keine E fenster, kein Scheibenwischer KR DB 190 6 11.526 13.03.2009, 12:14
Letzter Beitrag: Owe
