Elektrisches Verdeck es geht gar nichts...
Moin Männer.
gestern Abend habe ich die kompletten Kabel vom Stecker im Kofferraum bis in die Klappe komplett erneuert.
Habe den kompletten Kabelbaum im Kofferraumdeckel mit neuen Kabeln versehen und alle Stecker ersetzt.
Danach nochmal ausprobiert selbes Problem.
Verdeck zieht sich zusammen und wenn der Verdeckkasten öffnen müsste läuft die Hydraulikpumpe weiter und weiter und weiter....
Es passiert aber nichts der Verdeckkasten entriegelt nicht und öffnet auch nicht.
Die Pumpe schaltet dann irgendwann ab und es geht auch nicht mehr elektrisch zu.
Verdeckleuchte blinkt.
Fehlercodes wie bisher:
- 01106. Relais für Fensterheber absenken J291 Kurzschluss zu einer positiven
- 01089. Schalter für Spannbügel abgelegt-F204 unwarscheinliches Signal.
Habe dann die Rücksitzbank ausgebaut um an mein Steuergerät zukommen .
Mein Steuergerät hat die Nummer 8G0959255 habe es zerlegt die Lötstellen sind alle i.O.
Kann ich mein Steuergerät durchmessen?
Wenn ich mir ein neues gebrauchtes anschaffe kann ich dann das 8G0959255"A" nehmen?
Oder kommt jemand aus dem Kreis Kassel (100km) der eins zum testen liegen hat?
Vielen Dank für die Infos
RE: Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... - von Phil31 - 28.11.2016, 00:01
RE: Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... - von Muminvater - 28.11.2016, 13:57
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 13.858 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 1.634 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.754 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 8.899 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 11.580 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 18.417 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 3.752 23.03.2021, 14:45
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 35 34.270 19.02.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 5.648 15.05.2020, 21:07
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 12.711 16.08.2018, 14:30
