Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter
(11.03.2017, 21:06)Cabrio83 schrieb: Kann es sein, dass bei mir beide Dämpfer defekt sind oder gar welche Fehlen?[...]
Wie komme ich an die zum Wechseln ran? Kann ich die Kofferraumverkleidung abnehmen und die dann relativ einfach wechseln?
Hallo!
Vom Kofferraum aus kommst Du da nicht dran.
Wenn Du das Dach öffnest, und dann vorderer und hinterer Teil senkrecht nach oben stehen, und Du dann den Verdeckdeckel öffnest und dich dann in den Verdeckkasten rein beugst, dann kannst Du die Gasdruckfedern an den Scharnieren sehen.
Ich habe die auch schonmal gewechselt - wie viele andere wohl auch schon.
Dafür habe ich dann den Deckel mit einer geeigneten Holzlatte abgestütsz, habe mich dann auf die Rückbank gekniet und unterm halb geöffneten Verdeck durch den Austausch vorgenommen.
Ich fand, dass dadurch der Austausch relativ bequem durchzuführen war.
RE: Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter - von Audiolet - 11.03.2017, 21:38
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.628 05.07.2026, 20:38
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.716 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.888 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.697 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.270 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 12.132 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 28.976 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 20.774 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.700 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 52.198 01.06.2021, 05:54
