Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt
Ich sach ma: Arrow FAQ Stecker Belegung ISO
Wenn Du die mittlere Abdeckung der Rückbank hochhebst ist da ein Subwoofer ? Wenn nicht isser weg !
Geschaltetes Plus (wenn 95 wirklich noch nicht vhd.) in Form des Schlüsselkontakts gibts am Zündanlassschalter und heisst Klemme 86s.
Hier ist der Stromlaufplan vom ZAS.
[Bild: ZAS.jpg] [Bild: ZASpin.jpg]
Und so kommst Du dran:
Variante 1) von unten
a) Ablage unter dem Lenkrad abnehmen (4St 6-Kant Schrauben)
b) Stecker vom ZAS abziehen und Kontakt identifizieren (ist beschriftet)
c) Kabel anzapfen
Variante 2) von oben
a) Oberen Teil der Lenkstockverkleindung abnehmen (2 Schrauben)
b) KI losschrauben (2 Schrauben)
c) Stecker abstecken (3St + ATA) und KI rausnehmen
d) Stecker vom ZAS abziehen und Kontakt identifizieren (ist beschriftet)
e) Kabel anzapfen
Variante 3) von woanders
MfG
Tux
RE: Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt - von Tux - 19.04.2017, 11:34
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 3.598 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.403 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.266 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 7.841 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 14.656 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.065 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 9.984 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 23.797 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.154 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 16.605 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
