[Problem] Verdeck streikt. Verdeckkastendeckel bleibt stehen.
heute habe ich mal rein aus Interesse ob das Vedeckproblem dadurch gelöst ist, nur die Mikroschalter wieder im Kofferraum angeschlossen. Daraufhin hat sich eine Person auf den Fahrersitz gesetzt und ich hab mich in den Kofferraum gelegt und Klappe zu. Dann habe ich die Mikroschalter von Hand betätigt, durch das Drücken der Knöpfe war ein Geräusch ähnlich der Zentralverriegelung zu hören. Nun gut, ich habe also in drei Versuchen einmal jeweils einen Knopf der Mikroschalter und dann beide zusammen gedrückt und gehalten. Die Person auf dem Fahrersitz hat immer gleichzeitig jeweils versucht das Verdeck zu öffnen. Leider ist wieder nur der Verdeckkastendeckel 5cm aufgegangen. Vielleicht ist das Drücken der Schalter ja eine Timingfrage? Oder gibt es im Kofferraum bis auf den im Schloss und die zwei im Schließzylinder noch mehr Mikroschalter?
Ich werde mich jedenfalls erstmal nach einem neuen Schloss umschauen, das einbauen und dann weiter testen (z.B. ob das Signal am Steuergerät ankommt).
Webster
P.S. Ich habe einen Schlüssel mit Außenverzahnung und werde je nach Ersatzteil wahrscheinlich das Schloss umbauen.
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Überzeugungstäter - von Peter_Pan - 21.09.2017, 10:33
RE: Verdeck streikt. Verdeckkastendeckel bleibt stehen. - von Webster - 23.09.2017, 19:59
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 589 05.07.2026, 20:38
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 25.772 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.774 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.921 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 31.725 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 10.333 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 25.016 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 18.583 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 5.813 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 45.270 01.06.2021, 05:54
