[ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang
ist die gesamte Motorlagerung noch intakt? Drehmomentstütze etc... Getriebelager ok?
Bewegt sich das Aggregat wenn du auf der Bremse stehend die Kupplung kommen lässt?
Teste auch mal im Stand: Rückwärtsgang eingelegt, auf der Bremse stehend mit der Kupplung den Motor auf Last bringen - ob sich dann erneut dieses Problem erzeugen lässt, ohne einen Meter gefahren zu sein.
Vermute dass sich dort was bewegt, das sich nicht bewegen sollte - eventuell an einer Leitung oder einem Schlauch zieht oder zu Undichtigkeiten führt.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Bedankt durch: Benz , Cabriofreak , Cabriofreak
Motor ruckelt nach Rückwärtsgang - von Benz - 13.02.2018, 10:22
RE: Motor ruckelt nach Rückwärtsgang - von ahaspharos - 14.02.2018, 23:37
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 184 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 1.135 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.253 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.178 13.04.2025, 17:08
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 13.811 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 7.220 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.441 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.903 04.09.2020, 07:52
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 9.326 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.877 20.09.2016, 12:32
