Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht
Hallo zusammen,  habe ien 80er Cabrio Bj1993  5Zylinder.  Habe ich vor kurzem gekauft.
Habe nun leider festgestellt das die Nebelscheinwerfer vorne und hinten nicht gehen.
Wenn ich die Schalter drücke brennen nicht mal die Dreiecke in den Schaltern.
Folgendes habe ich schon geprüft: Sicherung, Relais (vorne im Sicherungskasten das 204er) und die Schaler habe ich auch schon getauscht.
Hat jemand eine Idee?  Kann auch vorne und hinten keinen Strom messen.
Danke im vorraus
Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht - von Audiman100 - 17.03.2018, 09:20
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 1.302 12.09.2024, 19:25
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 13.509 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 54.356 16.06.2023, 12:24
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 4.733 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.922 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.365 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.901 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 13.915 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 13.729 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 1.362 02.05.2020, 19:29
