[NG] Klackern - Ursache unklar
Question
ich habe ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiterkomme, ich hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen.
Bei mir klackert der Motor beim Start (5 Zylinder NG).  Wenn der Motor etwas gelaufen ist (ca. 2-3 Minuten) hört das Klackern wieder auf. Wenn der Motor abgestellt und nach paar Minuten wieder gestartet wird ist das Klackern wieder da. Im Verdacht waren natürlich erstmal die Hydros und die Unterdruckpumpe.
Nachfolgend die Zusammenfassung der Ursachenforschung.
1. Verdacht - Unterdruckpumpe defekt
=> Ohne den Stößel ist das Klackern noch immer da, scheidet also aus.
2. Verdacht - Hydrostößel defekt
=> Die Hydros wurden in der letzten Saison getauscht (beim Tausch des ZK-Dichtung), wurden jedoch trotzdem geprüft. Nachdem der Ventildeckel demontiert war, kam heraus, dass zwischen Hydrostößeln und Nockenwelle sehr großes Spiel vorhanden war, bei allen 10!!! Also Nockenwelle ausgebaut, Hydrostößel einzeln angeschaut. Die Führungshülse ließ sich bewegen und aus den Stößen trat Öl aus. Da die alten Hydros noch vorhanden waren und damals nicht geklackert haben wurden diese probeweise eingesetzt. Nach dem Einbau wurde der Motor gestartet und es hat nichts mehr geklackert. Restliche Sachen eingebaut und ab zur Probefahrt, nach paar Kilometern war Klackern wieder da und das bei warmen Motor.  Na warte  Im Anfall vom blinden Aktionismus wurde alles wieder ausgebaut und der Zylinderkopf demontiert (vielleicht etwas verfrüht)
3. Verdacht - Ölkanal verstopft und Hydros bekommen zu wenig/kein Öl
=> Konnte noch nicht komplett widerlegt werden. Nachdem Ausbau des Zylinderkopfs wurde Ölkanal im Zylinderkopf von unten nach oben mit Druckluft durchgeblasen, überal schien Luft durchzukommen. Ölkanal im Block wurde von oben bis zum Öldruckgeber mit Druckluft durchgeblasen, Luft kommt ohne Probleme durch und es wurde auch kein Dreck herausgeschleudert.
4. Verdacht - Lager des Kurbeltriebs defekt oder andere Probleme im Kurbeltrieb
=> Dürfte eigentlich nicht möglich sein, da nach Wechsel auf alte Hydrostößel erstmal kein Klackern vorhanden war, sondern erst nach paar Kilometer Fahrt.
5. Verdacht - Ölpumpe defekt
=> Hoffentlich nicht  Das ja man doof
Auf der Testfahrt vor dem Zylinderkopfausbau habe ich die Öldruckanzeige im Auge behalten, die Drücke schienen eigentlich zu passen, aber langsam gehen mir die Ideen aus. Ich habe den Motor ohne den Kopf mit Anlasser gedreht, es kam dabei kein Öl aus dem Ölkanal. Aber reicht es mit dem Anlasser etwas zu drehen, damit genügend Öl gefördert wird?
Habt ihr irgendwelche Ideen? Habe ich was übersehen? Ist die beschriebene "Ursachenforschung" überhaupt stimmig?
Ich habe auch ähnliches Thema/Problem gefunden: Hydros und Überdruckventile
Aber kann man das auf den NG übertragen? Un
MfG Nik
Klackern - Ursache unklar - von Nik - 20.05.2018, 18:40
RE: Klackern - Ursache unklar - von Duke - 20.05.2018, 20:04
RE: Klackern - Ursache unklar - von Nik - 21.05.2018, 20:53
RE: Klackern - Ursache unklar - von Duke - 21.05.2018, 21:18
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 25.07.2018, 12:03
RE: Klackern - Ursache unklar - von Jörg Ho. - 25.07.2018, 12:21
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 25.07.2018, 12:58
RE: Klackern - Ursache unklar - von Manuel79 - 25.07.2018, 17:35
RE: Klackern - Ursache unklar - von Nik - 25.07.2018, 22:07
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 26.07.2018, 08:46
RE: Klackern - Ursache unklar - von Nik - 26.07.2018, 10:09
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 26.07.2018, 12:23
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 31.07.2018, 14:31
RE: Klackern - Ursache unklar - von Duke - 31.07.2018, 18:42
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 01.08.2018, 10:26
Klackern - Ursache unklar - von kimenemark - 19.04.2019, 21:22
RE: Klackern - Ursache unklar - von Audiolet - 19.04.2019, 23:28
Klackern - Ursache unklar - von kimenemark - 20.04.2019, 03:22
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 8.553 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 32.656 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 15.318 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 5.928 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 5.656 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 1.853 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 28.388 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 4.095 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 2.965 14.04.2015, 12:07
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 5.223 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
