[NG] Klackern - Ursache unklar
es ist ja schon eine Weile her als bei mir das Problem aufgetreten ist. Das Problem ist inzwischen gelöst, wobei ich die Ursache nicht zu 100% ausmachen konnte. Folgende Ursachen konnten meiner Meinung nach für das Klackern verantwortlich sein.
- defektes Öldruckhalteventil
- ausgeleierte Feder des Überdruckventils
- Problem mit dem Ölfilter
- defekte Ölpumpe
Andere Ursachen habe ich eigentlich ausgeschlossen, siehe erster Thread. Ausbau des Zylinderkopfes in diesem Fall war natürlich völlig unnötig, aber wenn man ab und zu etwas überreagiert, dann passiert sowas halt mal. Ich habe sowohl die Feder + Kolben des Überdeuckventils als auch den Öldruckhalteventil und Ölfilter ersetzt, danach war Ruhe. Natürlich könnte man die Ursache genau untersuchen und sie auch finden, aber ich glaube so habe ich mir Zeit und Arbeit gespart.
Ich fahre übrigens nach wie vor 10W40 von Liqui Moly und glaube hier liegt auch das Optimum was das Öl angeht.
Ich hoffe das hilft jemandem weiter.
MfG Nik
Klackern - Ursache unklar - von Nik - 20.05.2018, 18:40
RE: Klackern - Ursache unklar - von Duke - 20.05.2018, 20:04
RE: Klackern - Ursache unklar - von Nik - 21.05.2018, 20:53
RE: Klackern - Ursache unklar - von Duke - 21.05.2018, 21:18
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 25.07.2018, 12:03
RE: Klackern - Ursache unklar - von Jörg Ho. - 25.07.2018, 12:21
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 25.07.2018, 12:58
RE: Klackern - Ursache unklar - von Manuel79 - 25.07.2018, 17:35
RE: Klackern - Ursache unklar - von Nik - 25.07.2018, 22:07
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 26.07.2018, 08:46
RE: Klackern - Ursache unklar - von Nik - 26.07.2018, 10:09
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 26.07.2018, 12:23
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 31.07.2018, 14:31
RE: Klackern - Ursache unklar - von Duke - 31.07.2018, 18:42
RE: Klackern - Ursache unklar - von STS - 01.08.2018, 10:26
Klackern - Ursache unklar - von kimenemark - 19.04.2019, 21:22
RE: Klackern - Ursache unklar - von Audiolet - 19.04.2019, 23:28
Klackern - Ursache unklar - von kimenemark - 20.04.2019, 03:22
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 7.224 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 29.543 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 13.901 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 5.143 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 4.895 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 1.609 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 25.791 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 3.490 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 2.676 14.04.2015, 12:07
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 4.632 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
