Durchmesser Hosenrohr?
mittlerweile sind über zwei Jahre seit meiner Eingangsfrage vergangen und so lange hat auch die oben zu sehende "Rostverbindung" an meinem Hosenrohr noch gehalten, kaum zu glauben. In den letzten Wochen ist mein Cab jedoch immer lauter geworden, die Verbindung war irgendwann so locker, dass der Brennring zwischen den beiden Rohren angefangen hat zu klappern. Also ab auf die Werkstattgrube und Hand angelegt: Ich habe jetzt in der Tat das Volvo-Reparaturset von Skandix verbaut und bin einigermaßen zufrieden mit dem Ergebnis. Die Reste der alten Verbindung am Rohr bin ich mit Flex, Metallsäge und Feile losgeworden. Optisch schaut das ganze nicht so schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Das Rohr selbst hat bei dem Eingriff nichts abbekommen, mann muss allerdings vorsichtig zu Werk gehen beim Flexen Zwinker Die Montage der beiden dreiteiligen Flansche ist dann etwas fummelig, aber relativ gut machbar.
Für den Moment bin ich happy mit der Lösung und bin gespannt ob das dauerhaft hält und wenn ja, wie lang. Die Abgasanlage ist jedenfalls wieder dicht und klappern tut auch nichts mehr. Insofern ist das eigentlich eine ganz passable Lösung meiner Meinung nach.
Grüße, Matthias
Durchmesser Hosenrohr? - von Sir Prise - 14.10.2016, 18:48
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von dv60ssn - 14.10.2016, 21:17
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von Sir Prise - 15.10.2016, 15:50
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von Antaris - 15.10.2016, 20:59
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von dv60ssn - 16.10.2016, 08:19
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von Sir Prise - 16.10.2016, 10:53
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von dv60ssn - 16.10.2016, 13:42
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von Antaris - 16.10.2016, 10:59
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von dv60ssn - 16.10.2016, 13:45
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von Sir Prise - 16.10.2016, 15:32
Durchmesser Hosenrohr? - von Antaris - 16.10.2016, 14:29
Durchmesser Hosenrohr? - von Antaris - 16.10.2016, 16:02
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von neupier - 29.10.2016, 12:24
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von Antaris - 29.10.2016, 19:23
RE: Durchmesser Hosenrohr? - von Sir Prise - 27.04.2019, 15:34
  Hosenrohr + Kat V6 Stefan86 1 2.618 07.04.2023, 11:01
  Durchmesser Kraftstoffleitung DirkM 6 7.116 09.10.2020, 09:15
Letzter Beitrag: charly74
  [ABC] Durchmesser Abgasrohr nach Kat Kassierer 2 3.767 13.04.2019, 20:26
Letzter Beitrag: Kassierer
  Suche Hosenrohr 8G0 253 101 Q Alex S. 0 2.137 11.05.2018, 21:18
Letzter Beitrag: Alex S.
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 7.832 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Welcher Durchmesser 200-Zellen Kat an NG mit BN Pipes? Hobbyaudischrauber 0 4.369 06.08.2014, 00:28
  [ABC] Unterschiede Hosenrohr Micha@HY 1 3.580 22.06.2014, 18:53
Letzter Beitrag: ///M535d
  [NG] Schraube am Hosenrohr nicht zu erreichen :-( Manuel79 3 5.030 02.06.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Manuel79
  Flammrohr / Hosenrohr für 1.8 l Cab tommi1708 4 6.872 13.10.2013, 22:26
Letzter Beitrag: tommi1708
  [ABC] Hosenrohr und Kat aus Edelstahl? Dudeldei 0 3.419 10.05.2013, 08:57
Letzter Beitrag: Dudeldei
