Alles klar, danke für die ausführliche Info!
Also für 100€ ist mir auf Verdacht tauschen eigentlich erstmal zu teuer. Ich werde das mit dem Bremsenreiniger mal probieren.
Wie könnte man denn verstopfte Ölkanäle ausschließen? Mal die Deckel runternehmen und laufen lassen und die Ölversorgung beobachten? Ich würde dann wieder ein Video machen und das hier zeigen, dann kann einer von euch das vielleicht beurteilen.
Edit:
Habe beide grade mit Bremsenreiniger von unten befüllt, und bei einem von den beiden ist er sofort nach unten weggesickert. Das andere hat ihn über mehrere Minuten gehalten. Das scheint also ziemlich sicher defekt zu sein. Jetzt hab ich mir natürlich nicht gemerkt auf welcher seite welches saß, um sie dem Klackern zuordnen zu können... Die Führung für den Ventilkolben scheint auch reingepresst zu sein, sodass eine Instandsetzung von Feder und Kolben wohl erstmal rausfällt. Aber da das Ventil ja ziemlich sicher kaputt ist werde ich dieses dann im Traditionsshop kaufen. Danke erstmal für den Tipp und ich halte euch auf dem laufenden wie sich das Geräusch entwickelt
Achja mein Wagen ist 06/1994 audi cabriolet, scheint falsch in meinem Profil vermerkt zu sein.
Vielen Dank und Grüße
Simon
Edit:
Simon
