Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht
Moin zusammen,
ich hab die Suchfunktion schon benutzt, aber nichts gefunden, was es evtl. verkürzen würde.....folgendes passiert bei meinem 92er Cab mit manuellem Verdeck:
Zündung an, Handbremse angezogen, dann entriegele ich das Verdeck über der Windschutzscheibe.....normalerweise sollten sich jetzt die Scheiben absenken, aber nix passiert!!! B-Säulen-Knopf auch ohne Funktion!
Ziehe ich dann in diesem Zustand einmal die Sicherung 24 im Sicherungskasten und stecke sie wieder ein, fahren die Scheiben runter und der Verdeckkasten lässt sich mit dem B-Säulen-Knopf entriegeln....allles bestens! Aber auch nur dieses eine mal. Bleibt die Sicherung gesteckt, folgt wieder oben beschriebener Zustand....nämlich nascht! Da bin ich aber traurig!
Bis vor kurzem war alles noch ok, hab nur Sitze und Doorboards neu beledert und das Beifahrerschloss erneuert (Hebel gebrochen für Schlüsselbetätigung, funktioniert nu wieder).
Das Heckklappenschloss ist aber auch iwie defekt, zumindest läuft die ZV über dieses Schloss nicht mehr und umgedreht.  Ansonsten aber sperren sich Verdeck und Heckklappe gegenseitig, das ist ok. Wie gesagt, trotz dieses Mangels ging das Verdeck immer zu betätigen.
Hat wer ne Idee, welcher dieser Endlagenschalter/Stellmotore verantwortlich sein kann? Speziell, wenn durch Ziehen und Stecken der Sicherung alles einmalig wieder funktioniert???
Vielen Dank schon mal im Voraus,
beste Grüße
Rolo
Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht - von rolo - 06.08.2019, 19:12
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.692 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 967 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 690 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 12.113 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 915 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 749 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.346 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.943 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.826 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 13.178 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
