[Elektrisch] verdeck öffnet nicht
(19.08.2019, 20:22)maddin227 schrieb: dann wird der Fehler irgendwo bei der Hydraulik liegen denk ich.
Nicht unbedingt, es könnte auch sein, dass wie bereits geschrieben die Hydraulik nur kein Signal vom Steuergerät bekommt, weil es ein anderes Problem gibt.
Ein falscher, falsch angeschlossener oder nochmals kaputter Kabelbaum kann, wie BärABC schon geschrieben hat, die Ursache sein. Sicher kann man das aber nur sagen, wenn man das Verdecksteuergerät ausließt oder (sehr aufwändig) die Leitungen per Hand durchmisst. Ein defektes Steuergerät ist auch nicht auszuschließen, bevor man aber den Fehler nicht kennt macht Teile auf Verdacht tauschen keinen Sinn.
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 16:00
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 18:19
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 18:51
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 19:21
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 19:33
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 21:15
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 21:39
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 19.08.2019, 20:15
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 19.08.2019, 20:22
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 13:06
RE: verdeck öffnet nicht - von BärABC - 20.08.2019, 10:52
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 14:18
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 15:30
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 16:49
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 19:51
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 19:58
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 22:36
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 21.08.2019, 10:41
RE: verdeck öffnet nicht - von neupier - 18.12.2019, 22:37
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.680 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.129 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.102 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.412 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 20.930 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.848 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.121 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.929 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.371 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.564 26.04.2025, 00:52
