anstatt einen neuen Thrad zu eröffnen hänge ich mich hier mal "kurz" mit dran. Folgender Sachverhalt:
Ich habe eine "restaurierte" FUBA-Antenne, also Zahnräder erneuert, Rutschkupplung lockerer gemacht, neues Teleskop (gekauft als es das noch auf Ebay gab) und sogar die beiden Relais auf der Platine durch neue ersetzt (wenn man eh schon dabei ist). Das ganze habe ich schon in der Winterpause 2015-2016 gemacht.
Die Antenne hat auch einwandfrei funktioniert ...aber seit geraumer Zeit fährt sie nicht mehr ein wenn das Schaltplus weggenommen wird bzw. tut sie das nur noch ganz selten nach mehrmaligem wieder zu- und abschalten des Schaltplus (hab den "FUNK"-Taster drin
So, heute hab' ich die Antenne mal ausgebaut und manuell mittels 13,8 V Netzteil versorgt ...auch hier das gleiche Bild: Beim Anlegen vom Schaltplus fährt sie zuverlässig aus, aber eben nicht wieder ein wenn das Schaltplus wieder weggenommen wird (bei EINEM von min. 20 Versuchen hat's geklappt).
ABER: Man hört beim Wegnehmen des Schaltplus ein Relais ...vermutlich abfallen.
=> Was könnte hier der Fehler sein?
Danke & viele Grüße
)So, heute hab' ich die Antenne mal ausgebaut und manuell mittels 13,8 V Netzteil versorgt ...auch hier das gleiche Bild: Beim Anlegen vom Schaltplus fährt sie zuverlässig aus, aber eben nicht wieder ein wenn das Schaltplus wieder weggenommen wird (bei EINEM von min. 20 Versuchen hat's geklappt).
Danke & viele Grüße
![[Bild: bhokz9cp.jpg]](https://s12.directupload.net/images/200414/bhokz9cp.jpg)
Mein '97er Cabriolet
FAQ
