Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt?
Hallo Smile
Nun ja, der Hintergrund war "eigentlich" nur, dass ich den Vorwiderstand für eine LED, welche ich in einem ungenutzten Kontrolleuchtenfeld (Anhängerblinker) betreiben will ausrechnen wollte und ob ich hier 10 oder 14 Volt zu erwarten habe. Das Problem umgehe ich jetzt ohnehin, indem ich den Vorwiderstand extern in die Zuleitung zum blauen Stecker, Pin 13 rein mache (so kann man auch nachher noch variieren ohne wieder alles zerlegen zu müssen.
Etwas stutzig macht mich mein Kombiinstrument allerdings trotzdem   ...alles mögliche ist scheinbar mit dem INPUT des Spannungsreglers verbunden (ich habe noch den originalen Regler ITT TCA 700Y, somit passt die Beschriftung Output, Ground, Input auf der Tachoplatine auch noch zum Datenblatt des Reglers).
Folgende Beispiele (nur "prüfgesummt", da KI ausgebaut):
Blauer Stecker Pin 16 (lt. FAQ ist das Plus für den Geschwindigkeitsanzeiger und div. Kontrolleuchten) ist verbunden mit dem INPUT des Spannungsreglers und mit Pin 4 des kleinen weißen Steckers zum Geschwindigkeitsanzeiger/Tacho.
Mit dem OUTPUT des Spannungsreglers ist dagegen am kleinen weißen Stecker zum Tacho gar kein Pin.
Vom OUTPUT kann ich generell recht wenige Verbindungen "piepsen"   ...z. B. zum Pin 1 des blauen Steckers, welcher aber in den FAQ als "frei" gekennzeichnet ist. Mehr hab ich nicht gefunden.
Wo ist da der Denkfehler?   ...schließlich funktioniert ja alles am KI.
Danke & VG   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
RE: Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? - von Turbo246 - 02.05.2020, 12:32
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 9.199 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 4.468 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  [Gelöst] Verschiedene Kontrolleuchten blinken ploetzlich!? Lichtmaschine defekt? Stinker 20 18.703 02.09.2015, 13:16
Letzter Beitrag: Stinker
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 60.856 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 43.466 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 6.118 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 8.690 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 12.485 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  Beleuchtung und Tankanzeige Frankyy 1 5.404 26.04.2011, 11:44
Letzter Beitrag: Littleone
  KI Beleuchtung auf 2W Littleone 32 28.767 27.03.2011, 14:02
Letzter Beitrag: JJ1985
