Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung
Hallo an alle,
ich versuche gerade ein  verbasteltes Fahrz. in den Urzustand zu versetzen,dabei bin ich zur Zeit am Verdeck hängen geblieben welches  etwas Zuneigung braucht um seinen Dienst zu verrichten .
Ich schildere mal mein Problemchen.
Es handelt sich um ein 94'er Modell mit elekt.Verdeck.
Ich entriegel das Dach am Frontrahmen und betätige den Schalter  in der Mittelkonsole. Allle Fenster fahren runter und das Dach beginnt sich zu öffnen /zu falten .
Bis zu dem Punkt an dem der Verdeckkastendeckel entriegeln soll ... ...ende.
Die Pumpe läuft solange ich den Schalter betätige,aber die Schlösser rechts und links entriegeln nicht . Lasse ich den Schalter los und drücke sofort wieder, passiert gar nichts .
Keine Pumpe,kein klacken .
Blinken  im  KI --->deutet auf Fehler hin oder auf Betätigungsvorgang?
Beim Zündung einschalten blinkt die Kontrolle für das Dach ca 10 sec. .
Entriegele ich die Schlösser rechts und links von Hand , zieht in der Heckklappe der Steller zum verriegeln hörbar an.
Aber elektrische Betätigung  nicht möglich.
Ich schalte die Zündung aus , schliesse das Dach von Hand , Zündung ein , und kann ich wieder den Schalter betätigung  bis zum dem oben besagten Problem.
Auch wenn ich das ganze Verdeck manuell einfahre,kann ich es nicht elektrisch ausfahren .
Jetzt tippe ich auf die Microschalter in den Schlössern , Huh oder der Sensor im Hydr.zylinder rechts  Is dat wirklich so? ,oder der Sensor am Zylinder im Verdeckkastendeckel Huh .
Wobei die Sensoren ja das grössere Übel wären als die Microschalter.
Kann das jemand bestätigen oder bin ich völlig falsch???
Alle meine Tester funktionieren nicht bzw.finden das VDSTG nicht   und VAG COM nutze ich  nicht.
Vielen Dank für die Mithilfe.
Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung - von nanaalex4711@googlemail.com - 23.06.2020, 00:06
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 6.842 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.759 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 55.395 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.457 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.397 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 17.625 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 28.783 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 5.711 23.03.2021, 14:45
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 19.231 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 6.190 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
