Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren?
außer den 4 Schrauben, mit denen die Halter auf jeder Seite von innen mit Muttern befestigt werden, dienen die beiden langen Inbusschrauben
zur finalen Ausrichtung.
Das heißt: die Halter so ausrichten, dass auf jeder Seite die kurzen Schrauben durch das Heckblech locker durchgehen. Dabei die langen Inbusschrauben noch ganz locker lassen, damit hat man entsprechend Spielraum für das justieren. Dann Stoßstange ausrichten und alternierend die Halter und die Befestigung in den Radhäusern festziehen, dabei immer wieder achten, dass man gerade und mittig bleibt. Zuletzt werden die beiden Inbusschrauben mit einer entsprechenden Verlängerung von unten durch die dafür vorgesehenen Löcher in der Stoßstangenhaut festgezogen. Wenn nichts verbogen ist, dann ist die Montage ein Kinderspiel.
Die Halter gibt's für 10 Euro/Stück bei Audi Tradition, sofern die vorhandenen nicht mehr ganz unversehrt sind.
der Klosterneuburger
RE: Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? - von Klosterneuburger - 18.09.2020, 10:12
  Halter Düse Scheinwerferreinigungsanlage Stefan86 0 1.385 27.04.2025, 16:04
Letzter Beitrag: Stefan86
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 64 110.376 23.12.2024, 00:18
Letzter Beitrag: DeSch
  RS Stoßstange Sandra99 3 4.487 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 4.211 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 5.951 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  Schlauch hintere Seitenscheiben Lennart92 4 6.690 11.09.2021, 14:25
Letzter Beitrag: Dieselross
  Türgriffe montieren Cassiopeia 12 15.586 22.02.2021, 20:31
Letzter Beitrag: hamag
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 6.609 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 20.902 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 14.781 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
