Ng bekommt kein Benzin
Hallo leute Smile
ich habe leider folgendes Problem mit meinem Ng.
Und zwar wenn ich die zündung einschalte höre ich die Kraftstoffpumpe arbeiten und es kommt auch Spritt am Mengenteiler an.
Jedoch kommt nichts aus den Einspritzdüsen raus. Wenn ich jedoch die Düsen von den Leitungen abschraube kommt Benzin aus den Leitungen raus.(Habe die Stauscheibe am MT bei beiden versuchen per Hand angehoben.)
Den Druck konnte ich leider noch nicht messen. (Meines wissens sollten es 6bar sein)
Düsen sind neu .
Kraftsoffpumpe ist neu.
Der "stifft" unten im Mengenteiler ist gänging und habe ich vorsichtshalber nochmal mit WD40 eingesprüht.
An der Einstellschraube für die Stauscheibe hab ich nicht rumgefummelt ist aber nicht ausgeschlossen das ein Vorbesitzer da dran was gemacht hat (habe das Auto mit Motorschaden gekauft)
Beim anheben der Stauscheibe tickert auch das Relais
Ist es möglich das nicht genug Druck aufgebaut wird um die Düsen zu öffnen? (Kraftstoffdruckregler?)
Oder hat noch jemand andere Vermutungen?
Nur auf Verdacht würde ich nämlich nur ungerne einen neuen gebrauchten MT kaufen bei dem ich mir auch nicht sicher sein kann ob er richtig eingestellt ist oder funktioniert.
Dennis
Ng bekommt kein Benzin - von Gilge - 24.09.2020, 14:53
RE: Ng bekommt kein Benzin - von Simon K. - 25.09.2020, 10:21
RE: Ng bekommt kein Benzin - von Gilge - 27.09.2020, 20:51
RE: Ng bekommt kein Benzin - von Simon K. - 28.09.2020, 10:04
  AAH Motor und Oktan Benzin 100 102 SteveDachlos 4 1.374 06.01.2025, 14:15
  Hilfe bei Aktivkohlefilter, Benzin Geruch und auflösender Holraumversiegelung! OpenAir 18 40.275 23.09.2024, 10:01
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 1.365 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 14.461 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 4.656 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 31.149 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 3.843 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 3.847 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 8.965 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 27.209 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
