Zündung per Brücke im Sicherungskasten
Ok..?‍♂️ die letzten beiden Kommentare übersehe ich mal.
Habe jetzt Beifahrerseite auf bekommen,ZV Pumpe arbeitet einwandfrei.
Habe öfter mal per Funk auf und zu geschlossen und dann hat es ein Klack Geräusch gegeben und die Beifahrerseite ließ sich öffnen.
Muss wohl ein Mechanisches Problem im Schlosskasten der Fahrerseite sein.
Hat jemand ne Idee wie ich die Verriegelung am Schlosskasten hochziehen kann,damit ich den Griff betätigen kann!??
Oder noch besser ein Bild, wo man in der Tür das gestänge und den Schlosskastenbetätigung sehen kann!??
Bedankt durch: svenw
RE: Zündung per Brücke im Sicherungskasten - von Testdriver - 11.03.2021, 17:41
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.622 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.159 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 22.641 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 9.095 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 4.804 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Sicherungskasten matoa 3 5.240 23.04.2019, 16:00
  Belegung Sicherungskasten JeanZ7 7 14.423 20.08.2017, 16:47
Letzter Beitrag: Amor_et_Psyche
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.600 03.06.2016, 13:42
  [Elektrisch] Kabelknotenpunkt im Sicherungskasten gordonaldi 7 10.539 04.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 11.662 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
