Verdeckkastendeckel öffnet nicht
#40
(31.05.2021, 17:55)ClassicCarFan schrieb: ich schaue mir das Kabel im Kofferraumdeckel dann trotzdem mal in den nächsten Tagen an.
Hallo Harry,
nur anschauen wird da nicht viel nützen, da man den Defekt üblicherweise von außen nicht erkennen kann. Was du aber mal (dank manuellem Verdeck wenig kritisch) versuchen kannst:
Kofferraumdeckel öffnen, und die Schließfalle manuell verriegeln, z.B. mit einem Schraubendreher. Den Kofferraum komplett offen stehen lassen und den Taster an der B-Säule drücken.
Wenn der Verdeckkastendeckel dann öffnen, den wieder verschließen, den Kofferraum etwas (vielleicht so 10-15°) bewegen, so wie wenn man ihn schließen will,, und dort halten. Und dann wieder den Taster betätigen.
So hatte ich das damals bei mir verifiziert, dass das Kabel defekt ist. Denn bis die untere Kante des Kofferraumdeckels etwa in Höhe der Kofferraum-Oberkante war, sprang der Verdeckkasten immer prolemlos auf, dann plötzlich nicht mehr. Und wieder etwas weitere geöffnet, gings wieder.
Dieser Versuch kann, muss aber nicht so funktionieren. Kommt sicherlich darauf an, welche Leitungen beschädigt sind, und wie die sich gegenseitig beeinflussen.
Ach ja, nicht vergessen, anschließend die Schließfalle wieder zu entriegeln, bevor der Kofferraum komplett geschlossen wird.
Verdeckkastendeckel öffnet nicht - von lemmy - 02.04.2021, 15:05
Verdeckkastendeckel öffnet nicht - von lemmy - 02.04.2021, 18:33
RE: Verdeckkastendeckel öffnet nicht - von 0aX - 04.04.2021, 16:53
RE: Verdeckkastendeckel öffnet nicht - von 0aX - 05.04.2021, 10:27
RE: Verdeckkastendeckel öffnet nicht - von 0aX - 05.04.2021, 13:49
RE: Verdeckkastendeckel öffnet nicht - von 0aX - 05.04.2021, 16:54
Verdeckkastendeckel öffnet nicht - von lemmy - 16.04.2021, 07:29
RE: Verdeckkastendeckel öffnet nicht - von Audiolet - 31.05.2021, 19:43
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 825 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.849 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 823 19.06.2025, 20:39
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 1.450 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.259 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.867 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.797 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.954 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.371 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 23.558 27.07.2023, 08:21
