Lohnt sich das oder besser Austauschmotor
Entschuldige, die teure Arbeit kommt erst noch... falls man den Motor überholen lässt. Der Ausbau ist bei unseren Autos flott gemacht, viel mehr als 3 Stunden sollte man nicht brauchen. Wenn der Profi jetzt mit seinem teuren Maschinenpark ran muss, das kostet Geld. Könnte sicher aber lohnen, wenn man hinterher einen Motor nahe am Neuzustand bekommt. Neue Kolbenringe, Haupt- und Pleuellager, Honung überprüfen lassen, alles einmal reinigen. Neue Dichtungen, Riemen, Filter... Köpfe planen, Ventile einschleifen...
Wenn man das bei einem zuverlässigen Aufbereiter machen lässt, dann weiss man was man hat. Kaufst Du einen professionell aufbereiteten Motor, dann zahlst Du das auch. Und bei einem gebrauchten, unrevidierten Motor kaufst Du die Wundertüte, die nochmal ein paar 100.000km rennen kann, ober auf der ersten Ausfahrt die Hufe hochklappt.
Axel
RE: Lohnt sich das oder besser Austauschmotor - von SommerImRevier - 17.12.2021, 11:57
RE: Lohnt sich das oder besser Austauschmotor - von Rudi 23 - 18.12.2021, 09:49
  MSD oder ESD ...was wirkt sich mehr auf den "Sound" aus? Turbo246 11 16.331 01.06.2014, 20:57
Letzter Beitrag: Turbo246
Question ABK 85kw Austauschmotor zieht schlecht Campino 21 28.200 13.02.2010, 20:28
Letzter Beitrag: Campino
  LPG Umbau besser mit 1,8 T oder 2,4 Sauger? Leeraner 21 33.361 20.05.2008, 09:01
Letzter Beitrag: DrFeelgood
  Einbildung ? Motor zieht kalt besser ? AudiRonny 11 13.815 26.11.2007, 20:11
Letzter Beitrag: RS999
  Lohnt sich ne Sport-Auspuffanlage?? Mo2000 4 7.496 17.10.2007, 23:24
Letzter Beitrag: v6-biturbo
  KLR abgeklemmt und abk Motor läuft besser Hotlatino228 2 5.620 27.05.2007, 14:35
  kann man das ansauggeraeusch besser hoerbar machen windl 1 4.798 20.09.2005, 08:44
