Nokia Lautsprecher testen
Wo hast du die 12V gemessen? Am Radio, am Stecker hinten bei den Lautsprechern? Wenn du Aktiv-Lautsprecher hast , solltest du die Sicherung an den LP. testen. Sind 5A Sicherungen.
Sollte keine Spannung bei den LP anliegen ,Kabelbruch suchen.
mfG Wulf
Nokia Lautsprecher testen - von M4st3r M M - 13.03.2022, 09:40
RE: Nokia Lautsprecher testen - von M4st3r M M - 13.03.2022, 15:36
RE: Nokia Lautsprecher testen - von M4st3r M M - 26.03.2022, 12:22
RE: Nokia Lautsprecher testen - von aucabdriver - 14.03.2022, 09:51
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 3.976 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.097 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.675 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.639 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 15.557 30.01.2022, 22:55
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 10.628 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.215 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.329 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.193 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 24.746 07.02.2020, 22:42
