[Problem] VERDECKKASTENSCHLOSS öffnet nicht
Ja.
In den Schlössern sind Motoren, die die "Drehriegel" drehen und so den Deckel beim Öffnen anheben bzw. beim schließen herunterziehen, bzw. drücken. Die passenden Pin's sind aber leicht zu finden, da sie doppelt belegt sind. Du brauchst die PIN's mit 2 x blau-schwarz und 2 x blau-grün (s. SLP Strompfad 316 und 317)
Die beiden PIN's mit Plus und Minus bestromen. Gehen die Schlösser nicht auf, Plus und Minus tauschen. Gleichstrommotoren, deren Drehrichtung abhängig von der Polung ist. Deswegen findet man auch keine braunen "Massekabel", da die Polung durch das Steuergerät wechselt.
Danke an Peter.
Ich habe nun die Pole getauscht und die Verdeckschlösser springen auf.
Danke Tux für den Support.
Danke.
Gruss Jackyerne
Respekt   My Friend!
Schrauben entspannt auf jeden Fall.
VERDECKKASTENSCHLOSS öffnet nicht - von Tux - 23.05.2022, 16:48
VERDECKKASTENSCHLOSS öffnet nicht - von Tux - 27.05.2022, 14:01
RE: VERDECKKASTENSCHLOSS öffnet nicht - von jackyerne@aol.com - 27.05.2022, 22:10
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.705 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.141 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.208 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.420 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 20.945 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.123 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.379 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.568 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.730 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.803 10.01.2025, 19:02
