ABC ruckelt im warmen Zustand
(27.09.2023, 17:35)Tux schrieb: Hi
Mit unseren Fahrzeugen beschäftigen die Werkstätten sich nicht mehr gern.  aber sowas von...
Alles was Du auslesen kannst sieht auch die Werkstatt und umgekehrt. Ich habe das schon 2020 ausgelesen, Software Lizenz jetzt abgelaufen, der Fehlerspeicher zeigte damals nix an, ich vermute das wird am VAG Steuergerätemesser nicht anders sein. Der Schrauber meines Vertrauens kennt einen bei VAG und der wird sich das hoffentlich mit dem 'special VAG equipment' mal ansehen.
Hast du Fehler im Speicher ? Du kannst ja selber auslesen.
Dann als nächstes die 2 Schläuche zur Kurbelgehäuse entlüftung und die Ansaugung überprüfen auf Neben- bzw. Falsch-Luft. 2 Unterdruckschläuche wurden schon erneuert, keine Veränderung.
Hier die gesammelten Punkte, die zu überprüfen mir aufgefallen sind, danke für die Hinweise:
Drosselklappe
Kurbelgehäuseentlüftung
Marderbiss
Zündspule
Saugrohrdrucksensor
Kraftstofffilter
Steuergerät kaputt
Injektoren
Klopfsensoren
Lambdasonden
KLR
Sicherungen
Luftmassenmesser
Gaspedal
Zündzeitverstellung, diese werden wir systematisch checken, Herzlichen Dank und Grüsse Laola
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
ABC ruckelt im warmen Zustand - von Steppo - 19.08.2019, 20:37
RE: ABC ruckelt im warmen Zustand - von Steppo - 14.09.2019, 13:18
RE: ABC ruckelt im warmen Zustand - von Maveric - 15.09.2019, 22:17
RE: ABC ruckelt im warmen Zustand - von Steppo - 28.09.2019, 22:37
RE: ABC ruckelt im warmen Zustand - von Steppo - 27.10.2019, 23:02
RE: ABC ruckelt im warmen Zustand - von kaili - 05.05.2020, 09:56
ABC ruckelt im warmen Zustand - von Tux - 10.05.2020, 09:19
RE: ABC ruckelt im warmen Zustand - von kaili - 10.05.2020, 10:27
RE: ABC ruckelt im warmen Zustand - von kaili - 22.09.2023, 20:25
ABC ruckelt im warmen Zustand - von Tux - 27.09.2023, 17:35
RE: ABC ruckelt im warmen Zustand - von kaili - 27.09.2023, 18:58
RE: ABC ruckelt im warmen Zustand - von kaili - 02.03.2024, 22:03
RE: ABC ruckelt im warmen Zustand - von kaili - 09.07.2024, 18:48
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 687 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.523 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 1.903 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 9.142 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Motor ruckelt Matze77 3 7.874 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 10.441 31.01.2022, 20:23
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 10.115 04.09.2020, 07:52
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 23.960 28.06.2018, 15:16
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 16.646 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 9.778 20.09.2016, 12:32
