Keine warme Luft im Innenraum beim BFB
Moin, vielleicht hat noch jmd ne Idee, bevor der Kopf runterkommt… Beim 1.8T BFB '09 Cabrio kommt keine warme Luft in den Innenraum, wenn man 2000/min gibt - ja, im Leerlauf nicht - wird sofort kalt. Ich habe die Pumpe mit Zahnriemen neu gemacht (Original), da ich von ausgegangen bin, dass die kaputt ist, da die nicht förderte (kein Strahl am Ausgleichsbehälter). Ebenfalls habe ich das Thermostat neu gemacht (Mahle). Und das Kühlsystem mit warmen Wasser ordentlich gespüllt, da alles braun war. Es hat nur minimal geholfen… der untere Wasserschlauch vom Kühler zum Thermostat wird auch nicht richtig warm, ich habe beide Tempwerte mir im VCDS angeschaut, eingang geht bis ca 109grad, ausgang nur bis ca 70grad. Meine Vermutung ist, dass die Kopfdichtung dicht ist, hatte das Problem auch mal beim NG (nur, dass er immer überkochte). Es ist auch oben am Rücklaufschlauch vom Ausgleichsbehälter kein richtiger Strahl vom Wasser zu sehen (Pumpe ist neu!)!
Hat jmd noch nen Tip?
Keine warme Luft im Innenraum beim BFB - von Brutal_Lion - 29.11.2023, 12:40
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 4.784 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 6.784 31.01.2022, 20:23
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 5.638 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Unterdruckschlauch im Bereich Innenraum Handschuhfach firstV6 7 7.524 25.05.2018, 22:38
Letzter Beitrag: firstV6
  Abgase im Innenraum terex75 4 4.821 10.05.2017, 07:41
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 2.495 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  drehzahlabhängiges Surren im Innenraum fanatic-schicken 11 11.565 29.07.2014, 22:54
Letzter Beitrag: lavandyke
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 11.607 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  Großes Problem >>> KEINE AU fürs Cabrio Typ-44 20 32.499 07.06.2012, 06:02
Letzter Beitrag: Typ-44
  NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum NG-Jack 14 15.568 02.05.2012, 04:49
Letzter Beitrag: AudiCabFan
