Verdeck öffnet nicht
Üblich: Zündung ein. Handbremse ziehen. Dach entriegeln. Jetzt sollten die Fenster absinken..
Das Steuergerät ab Modell 1994 :
Freigabe Entriegelung
Autom. Öffnung/Schließung
Erfassen von Störungen.
Das Steuergerät Verdeck ( unter der Rückbank rechts) besitzt einen Eigendiagnose. Auslesung mit VAG 1551 möglich. Hat wohl keiner mehr.
Zusätzliche Funktionen
1. Kontrolleuchte - Dauerlicht bei Öffnungs-/ Schließvorgang oder Unterbrechung.
2. Blinklicht bei fehlerhaften Signalen oder unlog. Schaltsignalen
3. Fehler im Speicher.
4. ZENTRALE FENSTERBETÄTIGUNG !
Sicherungen prüfen, Betätigungsschalter Verdeck evtl. defekt, Steuergerät evtl. eine Macke.
Verdeck öffnet nicht - von Deve29 - 06.03.2024, 02:48
Verdeck öffnet nicht - von Carrera-Racer - 08.03.2024, 08:55
RE: Verdeck öffnet nicht - von Cab1998 - 09.03.2024, 18:09
RE: Verdeck öffnet nicht - von neupier - 10.03.2024, 11:13
Verdeck öffnet nicht - von Carrera-Racer - 10.03.2024, 13:21
RE: Verdeck öffnet nicht - von Deve29 - 13.05.2024, 17:02
RE: Verdeck öffnet nicht - von Webster - 14.05.2024, 13:21
RE: Verdeck öffnet nicht - von Schurl - 15.05.2024, 15:29
RE: Verdeck öffnet nicht - von kleinerfrank - 15.05.2024, 22:31
RE: Verdeck öffnet nicht - von Deve29 - 16.05.2024, 16:24
RE: Verdeck öffnet nicht - von svenw - 21.05.2024, 13:46
RE: Verdeck öffnet nicht - von Deve29 - 22.05.2024, 00:07
RE: Verdeck öffnet nicht - von Cab1998 - 01.06.2024, 12:37
Verdeck öffnet nicht - von lemmy - 01.06.2024, 12:51
RE: Verdeck öffnet nicht - von Cab1998 - 01.06.2024, 14:09
RE: Verdeck öffnet nicht - von Deve29 - 08.06.2025, 02:45
RE: Verdeck öffnet nicht - von Webster - 21.06.2025, 23:48
RE: Verdeck öffnet nicht - von Deve29 - 22.06.2025, 02:01
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.388 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 821 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 622 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 823 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.258 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.867 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.797 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.721 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.952 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.884 03.08.2024, 10:19
